BID = 1059985
knops Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : LCD Anzeige geht nicht mehr
Gerätetyp : HT5HBP7
S - Nummer : HB73GB550 /45
FD - Nummer : FD9210
Typenschild Zeile 1 : 00639
Typenschild Zeile 2 : VC1513
die LCD Anzeige für Temperatur und Verriegelung unseres Backofens geht nicht mehr korrekt. Inzwischen wird nur noch die unterste Zeile der Segmente notdürftig dargestellt.
Ist das ein bekannter Fehler, der mit einfachen Mitteln beseitigt werden kann? Oder muss das Bedienmodul (https://dein-ersatzteil.de/p/bedienmodul-programmiert-anzeige-00708411-6264250485) komplett getauscht werden.
Grüße
Thomas
BID = 1059989
silencer300 Moderator
Beiträge: 10120 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. Herstellervorgaben ist eine Reparatur an dem Modul nicht vorgesehen.
Evtl. läßt sich das Teil soweit zerlegen, daß die Kontaktierung des LCD Displays (sofern sie über Leitgummi erfolgt) gereinigt werden kann. Falls das Teil vergossen ist, hast Du die Karte aus der Gesäßtasche gezogen.
Bekannt ist, daß sich Fett, Staub und Feuchtigkeit nicht besonders gut mit solchen Kontaktierungen vertragen.
VG und guten Rutsch
BID = 1059999
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die Platine jetzt noch nicht ausgebaut. Mir ist aber (soeben) noch aufgefallen, dass die Anzeige wieder funktioniert wenn man nach dem Benutzen des Backofens die Tür aufstehen lässt. Die Anzeige funktioniert also wenn sie warm wird. Nach dem Abkühlen sind die Segmente aber wieder defekt.
Kann das noch einen Hinweis liefern?
Grüße
Thomas
BID = 1060000
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13332 Wohnort: Schwegenheim
Vllt kriecht feuchte Luft hinter die Blende, hatten einige Miele Waschmaschinen vor Jahren auch.....
BID = 1060005
Dann könnte auch ein Kondensator (ElKo) "taub" geworden sein, der muß aber nicht zwangsläufig auf dem Bedienmodul sitzen. Da käme das Netzteil- und das Leistungsmodul auch in Frage.
Da sich die Anzahl der ElKo's auf dem Bedien- und dem Leistungsmodul in sehr überschaubaren Grenzen halten, tippe ich mal auf das Netzteil.
Möglich wäre auch eine kalte Lötstelle am Bedienmodul, die durch Materialausdehnung bei Wärme wieder Kontakt bekommt.
Solchen Fehler zu finden, kann wie die "Nadel im Heuhaufen" sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Dez 2019 21:27 ]
BID = 1060008
driver_2 Moderator
Ich habe schon Elektroniken "repariert" indem ich einfach die meisten Lötstellen alle flott mit einem Schuß LZ nachgelötet habe.....
BID = 1060179
Hallo nochmal und danke für die vielen Antworten.
Das Netzteil würde aktuell noch ausschließen. Ich denke der Hinweis zu kalten Lötstellen und defektem Elko könnte ein erster Anhaltspunkt sein.
Könnt Ihr mir noch einen Tipp zum Ausbau geben:
- Funktioniert der Backofen noch ohne das Bedienmodul (vermutlich nein?!)
- Muss zum Ausbau der Backofen herausgezogen werden und das Modul von oben ausgebaut werden?
Grüße
Thomas
BID = 1060183
Ohne Bedienmodul funktioniert der Backofen nicht.
Zur Demontage muß der Ofen ausgebaut und oben geöffnet werden.
BID = 1060186
IceWeasel Moderator
knops hat am 29 Dez 2019 20:52 geschrieben :
Das kann auch einfach ein mechanisches Kontaktproblem mit dem bereits erwähnten Leitgummi sein, da sich die Blende und der Rest bei Erwärmung bewegt.
Wenn die Bedienbarkeit ansonsten unverändert bleibt, schliesse ich ein Kondensatorproblem aus, zumal das Backlight offenbar normal funktioniert.
